GU605 BannerMas Alla Banner
MSI estrena sus placas base X870E MAX para Ryzen con overclock BCLK, WiFi 7 y modelos MEG, MAG, MPG y PRO de alto rendimiento
por Manuel Naranjo
MSI ha aprovechado la llegada del chipset AMD X870E para estrenar una nueva generación de placas base bajo la serie MAX. El mensaje es directo: más rendimiento para los Ryzen de nueva hornada, conectividad de última generación y un montaje menos frustrante para quien prefiere construir su propio PC en casa.
En toda la familia X870E MAX se repite la misma receta. MSI ha añadido un motor de overclocking dedicado que permite controlar el BCLK de forma asíncrona desde la BIOS y afinar la frecuencia con más precisión que en generaciones anteriores. Sobre esa base se apoya la función BCLK Boost, pensada para quien quiere subir un poco el rendimiento sin perderse en menús infinitos.
En paralelo, se refuerza la filosofía “EZ DIY”. Estas placas incorporan clips accesibles para liberar la GPU, anclajes M.2 que no necesitan destornillador, antenas WiFi fáciles de colocar y un chip BIOS de 64 MB que permite una interfaz más completa y preparada para admitir procesadores presentes y futuros.
MEG X870E ACE MAX y compañía: la cara entusiasta y gamer
Geeknetic MSI estrena sus placas base X870E MAX para Ryzen con overclock BCLK, WiFi 7 y modelos MEG, MAG, MPG y PRO de alto rendimiento 1
La MEG X870E ACE MAX es el modelo que se lleva los titulares. Está pensada para equipos de gama alta que combinan un Ryzen con muchos núcleos, una GPU potente y varias unidades PCIe de última generación. Para aguantar ese escenario, la placa parte de un VRM de 18+2+1 fases con etapas de potencia inteligentes de hasta 110 A, refrigerado con un disipador Wavy Fin y un heatpipe de contacto directo que cruza la zona crítica.
En conectividad, integra WiFi 7, Super LAN 10G y varias ranuras M.2 con soporte para PCIe 5.0, de modo que ni la red ni el almacenamiento se conviertan en cuello de botella. El apartado de sonido queda en manos de Audio Boost 5 HD, que apunta a un audio limpio sin necesidad de añadir más hardware.
Todo esto llega envuelto en un diseño marcado por el nuevo efecto Illusion Lightning sobre el disipador del VRM, con el dragón de MSI protagonizando un juego de luces doble pensado para lucir en una torre con cristal lateral.
Geeknetic MSI estrena sus placas base X870E MAX para Ryzen con overclock BCLK, WiFi 7 y modelos MEG, MAG, MPG y PRO de alto rendimiento 2
Un escalón por debajo se coloca la serie MAG X870E MAX, que busca un equilibrio razonable entre precio y prestaciones. Modelos como la MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI o la MAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI, con variantes en blanco, recurren a un sistema de alimentación Duet Rail de 14 fases con etapas de 80 A o 60 A, disipadores ampliados y conectividad moderna con puertos USB 40G y USB 20G frontales con hasta 27 W de carga.
No están pensadas para romper récords de overclock, pero sí para ser una base muy sólida para un PC de juego actual, con margen para ajustar algo las frecuencias y espacio de sobra para almacenamiento rápido.
Geeknetic MSI estrena sus placas base X870E MAX para Ryzen con overclock BCLK, WiFi 7 y modelos MEG, MAG, MPG y PRO de alto rendimiento 3
En el universo compacto, MSI coloca la MPG X870I EDGE TI EVO WIFI como opción mini-ITX. Condensa muchas de las ideas anteriores en un formato reducido, mezclando LAN 5G, WiFi 7, puertos USB 4 Tipo-C con DisplayPort y una pequeña tarjeta de expansión que añade más almacenamiento y un USB-C frontal de alta velocidad.
PRO X870E-S EVO WIFI: la opción seria para trabajar
Geeknetic MSI estrena sus placas base X870E MAX para Ryzen con overclock BCLK, WiFi 7 y modelos MEG, MAG, MPG y PRO de alto rendimiento 4
La vertiente más sobria de esta generación la representa la PRO X870E-S EVO WIFI, pensada para entornos profesionales o para quienes priorizan estabilidad por encima del RGB. Su diseño en negro y plata encaja bien en despachos y estaciones de trabajo que pasan muchas horas encendidas. A nivel técnico, monta un sistema de alimentación Duet Rail de hasta 12 fases capaz de manejar sin problemas los Ryzen de escritorio más recientes.
Comparte el enfoque “EZ DIY” del resto de la familia: clips para las unidades M.2, extracción sencilla de la GPU y escudo de E/S preinstalado para evitar sorpresas en el montaje. En conectividad, combina WiFi 7, LAN 5G y un repertorio amplio de puertos USB, con opciones de 40 Gbps tanto en Tipo-C como en Tipo-A.
Una plataforma X870E que quiere durar más de un ciclo
Vistas en conjunto, las nuevas placas X870E MAX muestran por dónde quiere ir MSI con AMD: no se trata solo de acompañar el lanzamiento de los nuevos Ryzen, sino de construir una base que siga teniendo sentido dentro de unos años. El uso de BIOS de mayor capacidad, la apuesta por redes rápidas, la presencia de USB 40G y el esfuerzo por que montar o actualizar el equipo sea menos traumático apuntan en esa dirección.
Para quien esté preparando un nuevo PC alrededor de Ryzen, el mapa queda bastante claro. La MEG X870E ACE MAX cubre al entusiasta que quiere exprimir cada MHz; la serie MAG X870E MAX apunta al jugador que busca una placa completa sin irse al extremo; la MPG X870I EDGE TI EVO WIFI ofrece esa misma filosofía en formato reducido y la PRO X870E-S EVO WIFI se dirige a quien ve el PC, sobre todo, como herramienta de trabajo.
Temas Relacionados: Placas Base MSI Chipset AMD X870E
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: MSI estrena sus placas base X870E MAX para Ryzen con overclock BCLK, WiFi 7 y modelos MEG, MAG, MPG y PRO de alto rendimiento ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
